接修一台长虹欧宝丽LED42V3i液晶电视(欧宝丽LED-V3),故障表现为开机检查电源各路电压都没有输出,判断机器电源板出现故障。本机电源采用AY15D45F30。经检查发现机器Q100震荡MOS管损坏;R120(20欧)电阻损坏 LD7537RGL电源震荡IC损坏,R115(0.3欧)损坏,更换MOS和电阻后,由于 LE7537RGL电源震荡IC没有原型号,看外观及管脚功能和NCP1251非常类似,代换后电源还是没有输出,对外固原件进行排查未发现故障。怀疑两种新品不能代换,更换同型号的备件后电压输出正常。
