接修一台长虹IT40600型液晶彩电,属LS12机芯,有图像无声音,其他控制都正常。以前开机一会儿声音会正常,这次却怎么也出不来声音。该机芯伴音功放芯片是TFA9843AJ。先输入TV和AV信号试机,故障现象不变;查功放块TFA9843AJ⑨脚24V供电正常,功放的①和④脚是音频信号输入脚,从这两脚任何一脚用电容耦合到自己的电脑音箱,有正常的伴音,说明音频信号已经送到功放输入脚,不用怀疑伴音前级,故障范围就在功放块及外围电路。用万用表信号碰触U33(TFA9843AJ)功放输入端,扬声器无声。想到TFA9843AJ的⑦脚是静音脚,高电平时该IC打开内部音频通道输出音频,低电平则关闭。测该脚电压只有0.7V,正常应为10V左右,于是断开⑦脚,继续测⑦脚电压还是低电平,判断是该静音控制线路有问题。
         本机静音电路由两部分电路组成:一个是由Q20组成的开机静音,在开机瞬间和按遥控静音时该电路工作;一个是由Q19、Q13组成的关机静音电路,实现关机静音。大致原理是这样的,在开机瞬间或者按遥控静音键时,主芯片U9 MST9X88L的185脚输出AMP MUTE信号,通过R287加到Q20的b极,Q20导通,把TFA9843AJ的⑦脚电压拉低,从而实现静音。关机瞬间,由于CA96电容两端所充的电荷使Q13三极管导通,CA96的电荷通过Q13的c、e极加到Q19的b极,使Q19饱和导通,使TFA9843AJ的⑦脚置于低电平,消除关机噪音。
         了解了静音控制原理,再结合本机电路图,测Q20和Q19都是处于截止状态,Q20和Q19的c极都处于高电:平10V左右,而TFA9843AJ功放块的⑦脚电压为0V,⑦脚对地短路,显然怀疑电阻R289。
         于是将其拆下测量,果然开路。将R289更换后故障解除。
          图1是故障板实物图,图2为静音控制电路图。
