长虹非奇美屏的LT32710主板与LT37710的主板相比,在硬件上LT32710的主板少了如图1所示的OPC同步处理集成电路U27(CD4013)和R259、R260、R262等元器件。用LT37710替换LT32710时,这部分电路可取消不用。实际电路见图2,并到电源板上的CON1也有区别的。
如果把LT37710的主板用在LT32710使用的非奇美屏的屏上时,比如AU的T315XW02 V.R屏(上屏电压为12V),开机后瞬间,屏幕会呈现白板,无字符无图像。具体表现在如果没有信号输入,则屏幕上有字符,蓝屏正常。此时,如在PC电脑输入模式下,图像和声音都正常,如果此时输入TV信号,屏幕上却出现无字符,白光、红光等测试信号画面状态而不显示电视画面。这样,我们就不能直接用LT37710主板代换LT32710。
按上述方法代换主板后能出现测试画面,说明主板LVDS信号没有正常输出到逻辑板。仔细检查两个板子的地址电阻之间的差异(上屏插座中有些脚接有电阻,不同的屏的长虹产品,有些引脚接的电阻是不同的,我们常将这些电阻叫做地址电阻)。图3是LT32710的屏地址电阻实物图,图4是LT37710的屏地址电阻实物图。
从图3、4可以看出,两整机上屏插座处屏地址电阻还是有较大差异,具体参数如表1所示。
对上屏插座处各地址电阻功能进行仔细分析:CPU输出的亮度调节信号分成两路,一路经R177送入屏逻辑板,实现画面亮度控制。另一路输往背光板,对背光进行控制。R162是屏逻辑板反馈回主板的OPC控制信号中的下拉电阻,此控制信号再通过电阻R185接入控制电源的电路中,见图4,而LT32710整机没有装这些电阻,表明此机没有OPC功能,接与不接应该没有关系;R164接地;R165是OPC ENABLE功能预置。LT37710 此电阻未接,表明此电阻悬空时OPC有效,而LT32710却通过0Ω电阻接地。
因此,用LT37710主板改LT32710时,需将R165装上0Ω的电阻。把R165装上,再把CON1插座处LT37710的按LT32710的处理一下,即可用LT37710代换LT32710主板。
