接修一台长虹V8S激光电视,故障现象是不定时出现竖带(如图1所示)。据故障现象分析,怀疑DLP板有问题,但将其更换后故障依旧。检查发现,机器在调校正时无作用,判断可能是校正板故障。更换校正板后试机,故障排除。
