一台长虹PT32618等离子电视,开机正常,但工作约半小时左右自动关机。关机后有时能重新开机,有时则不能开机。
        开机能正常工作一段时间说明屏电源各部分电路基本正常;工作一段时间后白动关机,这多是某支路电压形成元件性能变差所致。此类故障涉及而较大,检查起来比较闲难。等故障出现时测量PFC电压,经实际测量发现PFC电压为300V左右,此现象说明PFC电压形成电路未T作。为区别是PFC过/欠压检测电路起控,还是PFC电压形成电路本身有问题,将光电耦合器P451和P452的③、④脚短接,冉测PFC电压输出端仍为300V,说明PFC电压形成电路有问题。
        该机电源的PFC电压形成电路由集成电路IC601 (FA5501AN-TE1)及Q601~Q605等元器件组成,如图1所示。
        AC220V电压经D101、C617、C618整流滤波后,送给低压形成电路,低斥形成电路开始工作,变压器T201次级绕组的感应电乐经D204整流、电容C210、C211滤波后形成5V电压,经U205稳乐后从插座P814 14脚输出STBY5V电压,此电压送到信号处理板,整机此时处于待机状态。
        T201另一初级绕组自感电压经D156整流、C156滤波后形成18V电压,该电压一路经Q601控制后送到PFC电压形成电路集成块IC6011⑧脚,此时电源管理集成电路IC701还未收到信号处理板送来的二次开机指令,IC701 19脚为高电平(5V),光电耦合器PC153初级处于截止状态,内Q601基极尤偏置电压也处于截止状态,IC601⑧脚无18V工作电压,则PFC电路不工作。
        二次开机后,主板上MCU输出一高电平,通过插座P814 2、5、3脚输入RL-ON、M5V-ON、VS-ON控制信号,这三个信号送到IC701的14、12、13脚,IC701内部检测到二次开机控制信号后,便从19脚输出低电平信号,光电耦合器PC153初级导通,18V电压经光电耦合器的③、④脚加至Q601基极,Q601导通,由D156、C156整流滤波后18V电压送到IC601⑧脚,通过IC601内部电路经其②脚外接电阻R601对C614、C605充电,电电乐达到内部电路启动电压时,IC601开始工作,其⑦脚输出PFC电压控制信号,经Q604、Q605放大后,驱动Q603、Q602工作,控制电感L601对300V脉动直流电压储能和泄能,然后冉经电容C617、C618滤波形成396V左右的PFC电乐。
         PFC电压形成后分成两路:一路供IC151、T201组成的低压形成电路,另一路供IC801、T801组成的VS电压形成电路,PFC 电路中的R614~R617及R611、R612和电容C680)组成PFC电压反馈电路,反馈电压送到IC601①脚,在IC601内部与标准2.5V电压进行比较后输出误差电压,与其③脚输入的取样电压进行比较。③脚输人的电压来自300V脉动自流电压,经R621~R623和R608分压,电容C616滤波后得到的1.9V电压,比较后的误差电压与IC601⑤脚输入的零点电压进行比较,然后输出比较电压,控制IC601⑦脚输出的脉冲宽度和Q602、Q603的导通时间,从而达到控制PFC电路输出稳定的PFC电压。
       IC601④脚为过流检测输出端,当脉动300V脉冲的低谷来临时,④脚检测到此信号后控制开关管的截止时间,防止开关管损坏。当开关管Q6002、Q603中的电流过大时,通过R619、R620的电流增大,即IC601④脚的电压增高,当达到内部起控电压时,通过内部电路使电路停止工作,从而达到过流保护的目的。
       经分析上述PFC电压形成电路后,测量IC601⑧脚电压,发现在故障出现时,⑧脚电压时有时无,着重检查光电耦合器P153、ZD601、D601、Q601等有关元件,结果发现Q601性能不良,换用一只型号为C32019的三极管后试机,故障排除。
