长虹彩电维修
长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)通电后指示灯不亮不能开机的维修
2024-11-23
作者:张新春
170
接修一台长虹LED37B1000C(LS39机心)型液晶电视机,通电后指示灯不亮,不能开机。此类故障应重点检查电源板、主板,首先检查12V输出电压是否正常,若正常,则检查L11电压是否正常;若电压异常,则检查U7(
TPS54328
)及其外围电路是否损坏。相关U7电路截图如图1所示。此例属于U7损坏,更换U7即可。
TPS54328采用8脚封装,最大输出电流为3A,输入电压范围宽达4.5~18V,输出电压范围为0.76~7V,具有软启动、过电压、过电流、过热保护等功能。
长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)无画
长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)收看
长虹LED37B1000C液晶电视(LS39机心)灰屏
长虹LED32919液晶电视(RTD2648机心)OS
长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)遥控
长虹LED32919液晶电视(RTD2648机芯)通电
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
