一台长虹LT26620 型液晶彩电,故障表现为三无,灯亮。开机,测试电压正常,无明显短路,用遥控、电视按键均无法开机,怀疑此机软件出问题。将U14(24C32)换一空白的24C32开机,出现白屏,有伴音,测试屏供电约1.5V,明显不正常。此机屏供电是由U4(4803A)提供的,测试输入12V正常,输出电压低不外乎自身损坏或负载短路。取下屏线,屏供电12V正常,但是测试屏线,电源对地无明显损坏或短路,在开机状态下短接U4(4803A)输入、输出端,蓝屏出现,电视正常了。
      为保证电路安全工作,将U4更换后电视机工作正常。后来又陆续接修多台有此问题的电视,短接后都排除故障,并无不良反应。
