接修一台长虹50C1U(LM6E)液晶电视(ZLS58G-i机芯),故障现象是开机后显示“欢迎进入升级模式”,并出现“清空所有数据、清空cache分区数据、从缓存中升级、从U盘/SD卡升级、重启电视”等6个选项的界面。
       上电试机,发现按住“V-”键能开机,且能正常工作,但切断交流电后再上电开机,故障再现。测量主板上的12.3V及其他各路供电均正常,KEY0、KEY1电压只有3.0V,低于正常值3.3V。检查按键支路未发现异常,怀疑主芯片U1(MSD6A638JQ)异常,更换U1并升级程序后故障排除。
