一台采用长虹ZLS58机芯,故障表现为有声音,黑屏,从故障现象判断,主板基本工作正常,故障应出在背光电路。对该电路检查,发现电源板没有点灯电压输出。测PFC电压有396V,检查发现电源板J14插座的第3针(BL-ON)电压输出为1.12V,分析此控制电压是由主板的J1插座提供。经检查,发现主板上的背光开/待机控制三极管Q702b极电压为0.08V、c极为1.12V,由此说明故障出在Q702本身或周围电路。代换Q702后试机,故障依旧。对Q702c极的上拉电阻RA109(1K)检查,发现阻值已变很大。更换RA109后开机,该电压恢复为4.89V,背光电路输出正常的165V电压,屏幕背光灯正常点亮,故障排除。
