接修一台长虹43D2000N液晶电视机,故障表现是三无。因为我是经销商,就叫用户喊长虹售后维修,我给了用户修理员电话后,就没有管了。第三天用户又来找我,要求我亲自修。用户说他不相信那位修理员。我去用户家观察,启动有音乐声,但没有背光出现。
        我将电视机抱回门市维修。开盖,插拔LED接线,无果。不启动,用机械47型表250V档查LED+LED-电压70V,启动后110V慢慢回落。根据以往经验,不再轻而易举的动芯片,手上没有任何背光仪,背光灯损坏可能性较大,再用放大镜仔细观察芯片PF7001及周围原件,特别是电阻,未发现有烧糊,鼓泡等,字迹清晰可见。再次增加我对背光灯怀疑的可能性。毅然拆下屏。用外界12V电源对10条背光灯进行试验,发现第3条灯完全不亮,其他一切正常,看来证实了我前面的判断。
         用机械47型表10K档分别测量这坏灯条的每一粒灯珠,发现只有第四粒无光(这样测量仅仅能发现微弱的很小很小的亮点,不注意是看不到的,这样完全可以避免被瞬间击穿,且十分准确)只要换下这粒灯珠就行了。但自己试验过我自己根本换不下来灯珠,即使勉强换下来,对换上的新灯珠也没有信心(反复烧烫)。想来想去,我手上有原来拆下来的坏灯条,这次就想用更高级的思路换灯珠-----因为坏的灯珠是第四粒(本机共10条,每条4粒10个小插头)。
       用美工刀在灯条上坏灯珠与好灯珠之间划一条缝隙,再用手轻轻一掰,断了,再用美工刀将边缘修饰光滑。用同样方法掰下原来的旧的(不算好旧,只用一年多的CHANGHONG 32D2000坏灯条)灯条。两灯条正对贴在散热板上,用电烙铁连接上两条线路,完毕。再用外界12V电源试验,一切正常。后用704硅橡胶填上接头处,装好屏,(后盖未装哈),上机通电,启动查LED+LED-电压125V,背光灯已经亮,修复完毕。
       在这里我想说一下,大家都说屏不易拆装。我没有感觉到啊,我简单说一下我的拆屏方法,也许和大家的方法不一样,大家可以探讨。接机后,工作台上放一张比较大的泡沫(我用的是准备好的电视机箱子里面的屏幕保护泡沫)。屏幕朝下,卸下后盖,取下电路板,将这上面的所有饰品整理好,拆下屏周围螺丝钉及屏线,逻辑板及喇叭等配件线条只要不影响拆屏,一概不管。
      小心翼翼取下中盖(屏盖),背光灯一般都是在中盖上的,翻转中盖,背光灯暴露无遗。屏幕完全一丝不动,稳稳当当的躺在工作台上,怎么也不会出问题呀。装的时候也不会去动它啊。只是将中盖反扣下,上好螺丝钉再动屏,怎么也不会损坏屏啊,个人经验,期望大家指点。
