长虹CHD4369S行不同步
2017-05-16作者:1585
本机二次开机后有正常的声音和字符说明整机的供电电路,总结控制电路工作正常,图象行不同步故障应是图象处理电路工作不正常引起,初步判断此故障应是FB板工作不正常引起,检修时先测量FB板的供电电压,总线电压均正常,再测量FB板上数字变频处理块N511(PW1235)的供电电压正常,40脚,41脚外接晶体振荡电路正常,103脚,104脚输入的行场同步脉冲正常,怀疑N511(PW1235)本身性能不良,代换怀疑N511(PW1235)后故障排除
