接修一台长虹LED39C2000液晶电视(机芯:IS42S ),故障现象是有声无图。通电二次开机,有背景音乐且背光已点亮,但灰屏。出现这种情况,可判断故障应在主板输出的LVDS信号、逻辑板供电或者屏本身故障引起的。首先测量上屏供电vcCC_ PANEL ,发现无12V电压,顺路测量上屏电压控制MOS管u2(AO3401A)的输入电压为+12V-IN,正常,但其控制栅极也为12V(正常为0V),异常,因此怀疑软件数据错误,但重新烧录软件后,故障依旧。
      仔细分析发现,U2栅极受控于三极管Q1,而Q1基极(上屏电压)的开启控制信号(ON_ PANEL )来自主芯片U13(TSUMV69MDS )的@脚,且高电平有效,若Q1饱和导通,那么U2因其为P沟道,只要栅极、源极VGS有-0.4V的压差,就能使U2导通而输出上屏电压。但源极与栅极间几乎无压差,那么,U2的栅极、源极间因没有形成导通负压而漏极也无法输出12V.上屏电压。拆下Q1测量,发现其c-e结间已开路,更换Q1后故障排除。相关电路如图所示。
      提示:MOS管U2(AO3401A,实为P沟道,图纸箭头标识错误),图纸标识有误,很容易造成电路分析出现严重偏差,这一点请注意。
