主要集成电路情况说明: ●MM502(MCU控制):会引起不开机的情况,表现为打开电源开关时,指示灯为黄色,并且,按遥控器及本机按键指示灯都不变色。
●24LC32A(存贮器),会引起不开机/黑屏及其它故障情况,但检测电压与对地阻值都正常。 ● SST25VF512(字库文件)开机无图像,且出现字符异常,或者在开机后,电视机呈现出黑屏状态,但会出现菜单误码,但有杂乱的彩色方框情况。
●K4D263238M(贞缓存器)会引起图像竖线拉丝情况,且菜单会出现也是拉丝误码情况。
● MST5151A(格式变换)会引起不开机,主要原因是由于3.3V/2.5V对地短路及其总线有问题引起。还有表现为无图及图像出现很多种异常的情况如:彩色异常/图像横线拉丝等都是由它引起。另外,高清/HDMI/PC无图,如果通道部分没有问题,则是由它引起。
●SAA7117AHE(视频处理、A/D变换),会引起大画面及视频无图,以及图像异常的情况,也会由于总线的原因引起不开机。
● PT2330(伴音功放),会引起无伴音,伴音异常,特别会引起咔咔声情况。要特别注意的是有咔咔声,当更换完集成电路后,注意对它的后面进行加焊锡处理,效果是对此IC经加焊锡后,可以对地及时散热,对IC有很好的保护作用。
● 显示屏供电/上显示屏线,如无显示屏供电,会引起黑屏,但显示屏的背景灯会亮。如上显示屏线接触不良,引起图像拉丝异常等情况。
