接修一台长虹50Q1F型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏。上电试机,背光不亮。拆机检查,发现该机屏内有4组灯条。用点灯器检测,三组灯条正常发光,显示的电压值为85.6V-86V,-组灯条不亮,显示的电压值为114V~122V,看 来该组灯条有问题。拆开液晶屏,发现该机左右侧各安装有一根灯条(长约547mm,宽约6mm),每根灯条上有60只灯珠。为保证可靠性,决定将灯条全部换新。用小刀分开灯条与散热板之间的粘胶,再用布蘸上汽油擦去残胶,换.上新灯条,如图1所示。
用点灯器检测,每组灯条发光正常,显示的灯条电压为78.4V,灯条电流为20.9mA。装好液晶屏试机,故障排除。此时,当背光亮度调为“100"时,实测LED+电压为91.9V;当背光亮度调至“50"时,实测LED+电压为84.3V。
