一台长虹LT32710液晶电视黑屏(背光灯不亮),声音正常。拆开后盖,二次开机后观察背光灯没有点亮,根据故障现象首先检测逆变器工作电压(数字信号处理板插座cON1的①、③、④脚)为24V,正常。背光灯开/关控制信号(插座CON1的⑨脚)电压为5.3V,也正常,当检测背光灯亮度控制信号(插座CON1的11脚)时,发现电压只有0.7V,不正常,正常情况应该是1V~3V跳变。当调节背光灯亮度时,由遥控头接收调节指令或感光板通过PC总线将光感信号输入主芯片U13(MST-721),经主芯片内部处理后,从65脚输出PWM调光脉冲信号至Q3,经Q3放大后从插座CON1的11脚输出至逆变器,控制背光灯亮度,电路见图1。
        对该部分电路检查时,发现Q3基极电压正常,集电极电压异常,更换Q3后故障排除。
