接修一台长虹液晶电视LED42C2000,故障表现为开机黑屏有声音,首先检查LED灯输出,开机电压48V后慢慢下降至24V左右。然后用点灯仪检查灯条,测试两组灯条发光且显示电压一直,为了确定又用新的灯条外接测试结果还是不发光。至此灯条正常,接着检查背光驱动电路,本机背光驱动块为OB3350P 1脚为电源11.5V正常;8脚为(PWM)2.9V正常;7脚为过保护压1.9V正常。检查有关线路也没发现问题,经分析还应该从7脚开始排查,最后问题;是背光输出到OB3350P 7脚一反馈电阻470K底胶短路变为2K,反馈电阻短路造成反馈量增加,导致自举电路关闭黑屏,至此故障维修完成。
