长虹55Q3TA液晶电视用遥控器无法升级的维修
2022-07-29作者:宋明智1088
接修一台55Q3TA液晶彩电(ZLM65HIS机芯),用遥控器升级,无法成功。该机可以正常使用,当遥控器(型号RBE900VC)与电视机之间距离小于50cm时,屏上就会自动弹出“遥控器升级”的界面,但进入升级界面后进度条一直不动,此时遥控器失灵。这时只有重启电视机,并将遥控器置于距离电视机50cm外,才不会再出现此问题。该机软件版本是1.00022。用1.00033版本的软件升级后故障依旧,说明此问题不是软件引起的。换用新的遥控器后,故障排除。将故障遥控器拿到同型号的其他机型上使用,故障依旧,说明的确是遥控器坏了。
