长虹LP09机芯采用PW328+PW2300芯片方案,主要有19/20、99、33等系列产品,其代表机型见表1。PW328芯片集成度高,功能强大,在一个芯片中实现模数转换、视频解码、图像缩放及去隔行处理功能;采用运动补偿和小角度去锯齿技术,内置80186的微处理内核,具有3D梳状滤波器(NTSC 、PAL)和3D降噪处理功能,能进行10bit 数据处理,分辨率可达WUXGA。
一、主板识别与代换
长虹LP09机芯主板主要由TV板和数字板两块板组成。TV板主要由主副高频调谐器,集成块MSP4450、TA2024及其外围电路组成。调谐器将RF信号解调为IF信号,所有信号通过转换后送入主板进行相应处理。数字板是信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下将输入信号转换为液晶屏所能识别的数字信号。
TV板输入的TV和AV信号在芯片PW328中进行模数转换、视频解码、图像缩放及去隔行处理,产生LVDS信号送住液晶屏。子通道的信号先在PW2300中进行ADC和Video Decode(视频译码)处理,然后再进人PW328中进行后端处理,并通过控制外围Flash DDR等芯片共同完成所有功能。
输人的HDMI信号先进人AD9398处理,再送入PW328进行格式变换和上屏显示处理。
LP09机芯数字板共用了4种印制板,TV板共用了3种印制板,数字板TV板与机型的对照情况见表2。虽不同型号的数字板或TV板上元件与接口不完全相同,但主要元器件及插座安装位置与定义基本相同,如图1所示,各插座的定义见表3,主要元器件的位号及功能见表4。
1.数字板的识别
(1)JUJ7.820.196型数字板
该型数字板在配用不同型号的液晶屏时,其屏供电元件、屏地址电阻和逆变器控制部分电阻会有所差异,其具体情况见表5。
LT4619H型机数字板型号为JuJ7.820.196,数字板组件号为JU]6.690.052,对应液晶屏型号为LTA460H2-L02 (三星高清屏LG51);LT4720H型机数字板型号为JUJ7.820.196, 数字板组件号为JUJ6.690.050-4 ,对应液晶屏型号为LC470WU1-SL01(LG 31)。
LT4219型机和LT4619型机数字板可以代换,但需按表5更改相应元件,并重新写人对应软件。
(2)JUJ7.820.196-1型数字板
该型数字板在配用不同型号的液晶屏时,其屏供电元件、屏地址电阻和逆变器控制部分电阻会有所差异,其具体情况见表6。
LT4219P型机配用LG液晶屏,具体型号有LC420W02 -B4 (IG 32) LC420W02 - SLA1 (LG 34)、LC420W02 - SLA2(LG36)、LC420WX7 -SLA1(LG105 )LC420WX5-SLA1(LG 027)。该型机电路相同,但屏的外形有所不同,所配的面框组件也不同,换屏时需注意。
LT4219P型机和LT4619P型机数字板可以互换,但需按表6更改相应元件,并重新写人对应软件。
LT4266型机数字板在LT4219P型机数字板的电路基础上增加电阻R157;LT4219H型机数字板型号为JUJ7.820.196-1,数字板组件号为JUJ6.690.121 ,对应的液晶屏型号为LC420WU1-SLB1(LG高清屏LG33)。
(3)JUJ7.820.322V1.1型数字板
该型数字板在配用不同型号的液晶屏时,其屏供电元件、屏地址电阻和逆变器控制部分电阻会有所差异,其具体情况见表7。
LT4099、LT4299、LT4699型机数字板可以互换,但需按表6更改相应元件,并重新写入对应软件。
(4)JUJ7.820.345V1.1型数字板
JUJ7.820.345V1.1型数字板只用于LT4233型机,数字板组件号为JU]6.690.131,对应LC420W02-SLA2 (LG屏LG36)、LC420WX5- SLA1(LG 027 )型液晶屏。该型数字板不能与其他系列机型的数字板互换。
2.数字板的代换
在LP09机芯彩电中,不同型号的数字板不能相互代换;相同型号的数字板在代换时,需按照表5~表7所述内容进行改动,若元器件改动较多,则建议不进行代换。
LT3718H型机的数字板型号是UJ7.820.196-2,不能换用其他型数字板;LT4219FHD和LT4719FHD型机使用高清液晶屏,不能换用其他型数字板,但这两型机的数字板可以相互代换,代换时需更改屏供电元件,并升级相应软件。
值得一提的是LPO9机芯数字板部分配接机械按键,部分配接触摸按键,其识别方法如下:若数字板按键接口处没有安装电阻R310和R309,且电阻R295、R296的阻值为0Ω,表明该数字板须配机械按键;如果电阻R310、R309、R295和R296均为10kΩ,则表明该数字板配接触摸按键。
因此,在代换数字板时应根据所配接的按键板,分别对R310、R309 R295、R296进行重新设置,并重新升级对应LASH软件和待机CPU软件。
3.TV板的识别
(1)19/19P/66系列机型TV板
19/19P/66系列机型TV板型号为JUJ7.820.198,虽板型号相同,但用于不同机型时却存在一些差异,如19/19P系列机型TV板既有音效处理块MSP4410,还有伴音功放块TA2024,而66系列机型TV板上只有MSP4410,无伴音功放IC。19/19P/66系列机型TV板上存在差异的主要元器件见表8。
LT4219/P和LT4619/P型机的TV板可以相互代换;LT4266型机TV板不能与19/19P 系列机型TV板互换;19系列和19P系列机型的TV板不能代换,因为1P系列机型TV板上设有量子芯电路的供电电路,而19系列机型没有此部分电路。
(2)99系列机型TV板
99系列机型TV板的型号为JUJ7.820.323V1.1,板上的主要IC是音效处理块NJW1168和切换电路TA8851,无伴音功放IC。
LT4099/4299/4699型机的TV板可以相互代换,但99系列机型TV板不能与其他系列TV板互换。
4.33系列机型TV板
33系列机型TV板的型号是JuJ7.820.346V1.1,板上的主要IC有音效处理块NJW1142和伴音功放块TA2020。该型TV板不能与其他系列TV板互换。
二、维修模式的进入与退出
1.LT4219P、LT4619、LT4619P型机
先将音量减到0,再按一下静音键,待出现静音标示后,再同时按遥控板上的童锁和面板上的菜单键。
2.LT4266、LT4099 LT4299、LT4699、LT4219FHD、LT4719FHD型机
先将音量减到0,再按静音键3s以上,待出现静音标示后,再同时按遥控板上的“演示”和面板上的菜单键。遥控关机即可退出总线。
[提示]该机总线共13项,其中第四项“Fac04"为外接端口设定,若有则设为“1”,若无则设为“O”;第八项"Fac08”中的第二小项为开机设置,“TWICE"为二次开机,“ONCE"为一次开机,“MZM"为记忆开机。
