接修一台长虹CHD28800型(CHD-2B机芯)高清彩电,二次开机后输入视频信号试机,伴音正常,无光栅、无图像。开机观察,显像管灯丝能点亮,说明高压包已工作。为防止场扫描块损坏引起保护黑屏,人为提高高压包上加速极电压,屏上随即出现带回扫线的白光栅,但仍无图像。将高压包加速极电位器旋钮恢复原位,此时用万用表测得加速极引脚电压为350V,R、G、B驱动信号电压均为2V (正常电压应为3.6V左右);再测数字板上R、G、B驱动信号电压也均为2V,说明故障在数字板上。
该机数字板上主芯片是华亚公司生产的HTV180。因此机已使用了六七年,怀疑数字板上集成电路引脚可能有虚焊情况,于是拆下数字板,分别对主要芯片U300( TDA9332)、U500(SDRAM存储器)进行补焊,然后试机,故障依旧,说明本故障并非虚焊引起。因数字板上元件密集,不好检测,本着先易后难的原则,先测三端稳压器的输入、输出电压。当测至三端稳压器U102(5V转1.8V)时,发现输入、输出端电压均为0V。此块位于数字板上方,是给HTV180电路供电。由于数字板.上印刷电路比较细,加之又有过孔不易查找,于是用一段导线将U101输入端(电压为4.8V)与U102输入端相连,试机,图像出现,手摸U101、U102温升正常。为保险起见,在所加导线中串入一只0.2Ω/2W电阻进行限流。
高清CRT数字板的检修手段可以运用现在平板的维修手段,即先测电路板上各DC-DC块电压,于再进行电路补焊,再检测易失效件,如晶体等,最后替换数字板排除故障。
