接修一台长虹CHD370F8液晶电视有光栅,无图像。该机虽然无图像,但屏幕上有正常字符显示。有字符显示说明信号处理电路中的年屏信号形成电路、控制系统电路、屏驱动电路工作正常。输入射频信号没有图像,检查高频调谐器的供电电压无32V电压,观察信号处理板发现产生32V的倍压电路中的二极管(DP3、DP3A、DP4、DP4A)均已烧焦。倍压电路中的二极管烧焦。
据长虹维修人员讲,该型电视机倍压电路中的二极管击穿是电路中的滤波电容CP7、CP8、CP9、CP10击穿所致。维修中,要避免再次击穿倍压二极管,应对电容CP7、CP8、CP9、CP10进行全部代换。按要求将倍压二极管和电容CP7、CP8、CP9、CP10更换后通电开机,电视机已有图像。但打开小画面却只有外框而无图像。框内只有一些竖干扰条。检查小画面视频处理集成块SAA7115H的供电电压,发现3V3D电压为3.0V(正常应为3.3V),明显偏低。3V3D电压来自L406,检查L406,发现L406电感阻值变大,更换L406电感后小画面恢复正常。
