接修一台LED42C2000i型液晶彩电,黑屏,有伴音。试机,发现背光不亮。该机电源组件型号为HSS30D-2MA 240。测开关电源输出48V、12V电压正常,LED+电压为156V (有点偏高),说明U303、Q401、L401组成的自举电压电路工作了,可为何灯条不亮?难道是灯珠开路?对供电插座、灯珠、灯串阴极电流输入通道一一检查,没有发现异常。测U303(AP3064) 10脚电压为5.69V, 说明U303未处于保护状态;测U303⑥脚电压达0.39V,正常时应近乎0V。检查⑥脚外接元件,发现电流检测电阻R436已由正常的0.18Ω变为0.58Ω,将其换新后开机,光栅恢复正常,故障排除。
     提示:在本例中,虽然加在LED灯串上的电压正常,但功率不足,所以无法点亮背光。
