前言:ZLS53G-i机芯采用Mstar(晨星半导体)公司的MSD6I881YU-XZ芯片方案,其芯片内置DTMB DEMO、网络PHY,LINUX软件架构,QFP128封装。CPU:主频800MHz,内置DDR ( 1G bit) MSD6I881YU-XZ带多媒体播放功能,支持多种编码格式的视频、音频文件播放,支持HDMI 1.4a、WXGA屏、FHD屏。基本功能包含1路RF输入、1路AV输入、1路 YPBPR输入、2路USB输入、1路HDMI输入(非三合一主板ZLS53G-i含2路HDMI)、1 路网络输入、一种WIFI输入和1路AV输出。 备注:AV输入与YPBPR输入音频复用,AV的视频信号与YPBPR的R信号复用。
一、ZLS53G-i机芯派生机型/机芯
         ZLS53G-I机芯:长虹LED49C1080n液晶电视;ZLS53G-IP(三合一):长虹LED42B2080n液晶电视、长虹LED39C2000(LJ1M)液晶电视、长虹LED42C2000 (LJ1N)液晶电视;ZLS53G-IP-2:长虹LED40B2080n液晶电视、长虹LED40C1000n液晶电视、ZLS53G-IP-1:长虹LED32B2080n液晶电视、长虹LED32C1000n液晶电视。
二、整机内部接口图
三、主板组件实物图和各模块介绍
四、信号流程方框图
五、主芯片介绍
      此机芯的主芯片是MSD6I881YU-XZ。
*  MSD6I881YU-XZ支持50Hz/60Hz WXGA屏(1366* 768)、50Hz/60Hz FULL HD屏(1920* 1080),具备USB2.0接口功能,具有如下主要特点:
*  内置1Gb DDR III;
*  内置VIF demodulator和Vidio decoder,支持多种制式视频信号处理;
*  内置内置DTMB DEMO、网络PHY;
*  内置2路模拟RGB输入口支持到1080P60信号;
*  内置2路HDMI接收器(支持V1.4a标准),最大可支持1080P@60Hz 225MHz 12-bit色深的高清信号(三合一主板只用一路HDMI);带MHL功能(只有标准板ZLS53G-i具备此功能)。内置2路USB2.0接收器,支持MPEG1/2/4、H.264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、DIVX等视频文件解码,支持JPG、BMP、PNG等图像文件解码和MP3、M4A(AAC)、WMA等音频文件的解码;
*  内置3D De-interlace、3D COMB FILTER、3D NR功能;
*  内置Audio ADC、Audio DSP、Audio DAC;
*  12bit的GAMMA校正;
*  具有双路8bit—10bit LVDS输出,可支持1920*1080的全高清液晶屏;
*  支持USB端口升级软件。
六、伴音功放PAM8006A介绍
      PAM8006A是单声道数字音频功率放大器, 额定功率为15W的带功率控制的D类立体声音频功率放大器,只需少量的外部组件就可直接驱动扬声器,封装为QFN5*5-32L。其主要特点如下:
*  驱动8欧的扬声器,功率最大可达15W*2;
*  低噪声:-90dB;
*  超过90%的电源效率具有过流、过压、欠压保护,以及过热和短路保护功能;
*  宽工作电压:8V—18V;
*  非线性功率限制;
*  低静态工作电流;
七、ZLS53G-i机芯调试
主页菜单
网络设置
在线影院--芒果TV
总线进入方式:按压遥控器“节目源”键依次输入“0816”即可进入。
(1)、工厂选择
(2)系统信息
(3)、调谐设置
(4)、声音设置
(5)、设计模式
(6)、屏展设置
(7)、储存设置
(8)、背光设置
(9)、能效检测
(10)、ADC校准
八、软件升级方法
ZLS53G-i系列机芯在线升级方法及步骤
第1步,将升级程序拷贝到U盘根目录,文件名必须采用设计提供的名称;
ZLS53Gi_V0.00144.bin
第2步,开启主机,将信源切换到TV源,将U盘插入USB1接口;
第3步,在设置-服务选项下,执行软件升级,按提示操作即可。
第4步,系统升级完成后进入工厂M模式,执行初始化数据后,遥控待机退出工厂模式。
注:如果FLASH是空白,没有程序,则无法使用USB升级,必须采用工装升级。
九、电源部分
1、采用安森美公司的反激变换IC NCP1251A通过外接MOS管AOT7N65 和反激变压器EFD40,构成反激工作回路。当有AC电压输入时,副边输出12V,向整机提供供电。其间通过变压器辅助绕组,向反激IC(NCP1251A)和LED驱动IC(PF7001)
提供Vcc工作电压。
2、LED驱动电路采用力林公司的PF7001S芯片作为控制器;(2路和4路的LED控制)
3、典型故障分析流程
交流上电不开机检查维修流程
