接修一台长虹32英寸32B2100C型LED液晶电视机,开机刚出现长虹LOGO图标后,图标消失,随后背光消失,紧接着又自动启动,出现长虹LOGO图标、消失,周而复始,按键和遥控都能受控。
         初步怀疑是电源板有故障致使带负载能力差,拆机后测量5V正常,按开机启动后12V和24V都正常,测量主板控制开/关机的控制电压0~3.1V变化,把电源板处的插件ON/OFF脚强行给予高电平电源板还是受主板控制出现自动关闭12V和24V ,插件上DIM电压也是0~3.1V之间变化,把此插件的插针退出,再强行开机,背光一直亮,电源板.上电压都正常,说明电源高压一体完全正常。单独只给主板提供5V时,测量主板上的ON/OFF控制电压还是0~3.1V变化,说明问题在主板上,主板型号为:715G5635-M01-000-004X,首先检查主板上的键控按键部分,测量键控电压正常,拔掉键控板故障不变。测量主板上的几路核心供电都正常,当测量微处理器上的晶振时出现花屏,但是不再自动开/关机,代换27MHz晶振后故障不变。
         为区分是主板软件故障还是硬件故障,用JT1199液晶编程器连接主板和电脑后查看打印信息,打印信息如下:
         根据打印信息可以看出是软件故障,首先找到主板型号为715G5635- M01-000-004X,屏为TPT315B-TAT01的相同驱动程序,再用液晶编程器链接电脑和主板,打开JT1199的程序,用SMTAR程序进行刷机,但是始终无法链接,无法识别到此主板的U403(W25Q64BV )FLASH芯片,能开机打印信息就说明设置没有问题,不管咋设置都不能联机刷数据。查阅资料,这款机芯板的微处理器是用的RTD2648,需要使用RTD2649芯片升级方法才能解决,RTD2649刷机方法是用打印信息加优盘升级方法,按照RTD2649刷机方法操作,优盘插入无法完成操作步骤。
         后来仔细辨认打印信息,结论是FLASH芯片的引导区出错,必须拆卸芯片单独用25xx系列程序读写,拆下芯片后把原来的数据清空,再重新写入这个CHH LED32B2100C_CN_RTD2648_PCB5635-C、TPT315B5_TAT01_DLED_V2.30_20121210.bin的文件,焊上FLASH芯片W25Q64BV后开机,故障彻底排除,详见图1所示。
        小结:现在,LED液晶彩电主板FLASH芯片里的数据最容易丢失或者出错,进而引起不开机或者有规律的开/关机,用液晶编程器连接电脑后查看打印信息,这样就很容易判断出是硬件还是软件问题了,这也是个熟能生巧的过程,平时多把维修时遇到的液晶电视连接电脑读出数据保存,这样就可以对日后遇到不开机的主板直接写入数据一试,快速分辨故障所在。
