一、HP5188背投彩电使用一段时间后屏幕内表面吸附灰尘问题,具体处理措施如下:
1、 取下后盖和反射镜组件,用布或其它软性物品将三个投影管镜头罩住(避免擦伤、弄脏镜头)。
2、 用吹气枪吹干净机壳内侧、屏幕框内侧、后盖内侧、底座内侧及机芯板上的灰尘、杂质,再用不脱毛软布(可选用绒布,但不能用绸布)将整机内侧表面的灰尘及杂质彻底清除。有条件的地方可用吸尘器代替吹气枪。
3、 用不脱毛软布(可选用绒布,但不能用绸布)沿水平方向轻轻擦拭屏幕内侧表面,注意:擦拭时不要擦花屏幕内表面。另外,如需用溶济提高擦拭效果时,请用软布蘸少许IPA(异丙醇)液体,并快速擦干。
4、 取掉罩住投影管镜头的布或其它物品,重新装配好反射镜组件和后盖。
二、灵智会聚调试效果不佳问题,按以下方法进行调试:
1、 在S模式下,将会聚调试到最佳状态,按遥控器上的“POWER”键和数位键“9”分别进行存贮。
2、 按主机侧置AV盒内的灵智会聚键进行调试,调试完后检查调试效果。若效果不佳,再按第一条进行操作,直到达到最佳状态。
三 、74HCT157失效问题、黑屏处理
74HCT157失效(引起行场不同步)的原因是机内打火或其它干扰信号串入(7)脚造成。黑屏(有声音、无图象)主要是机内打火造成,另外机内打火还可能造成TDA9332(39)脚+8V电源瞬间掉电,出现黑屏(此时屏幕上有回扫线出现)。
74HCT157失效及黑屏处理方法如下:
①将主板上N010(7)脚悬空,用镊子将该脚从印制板焊孔中拔出(或刻印制板),在(7)脚与印制板焊孔间串入RT13-0.166W/3.3K的电阻;在(7)脚与地之间关联一只稳压二极管,型号:W05Z5.1B,正极接地。
②将主板上电阻R513、R514、R224、R225由100欧改为RT13-0.166W/3.3K;
③取消跨针W182。
④用一根导线将投影管上的VM功放板(G板)上的跨针WGY07连接到扫描板上的穿心电感L402(TEM2011LL-7.5X5)接地。这条措施只针对今年3月以后生产的机内有独立VM功放板的背投彩电。
⑤主板上带线插头XP143A的第8脚(VD)接一只(100P)瓷片电容到地。 ⑥TDA9332(5)脚接一个聚脂电容CL21X-50V-0.01UF到地。此措施对整机出现打火时对TDA9332有一定保护作用。
