由图可知,U2 116脚为耳机插入识别信号输入脚,识别信号来自耳机插座J12②脚,如图7所示。耳机插座J12③脚外接电路为R176与R177组成的分压电路,其分压值3.8V加到该脚。电视机正常工作时,若未插入耳机,J12②、③脚断开,U2 116脚为低电平0v,主伴音工作正常;当插入耳机时,J12②、③)脚被短路,其③脚3.8V电压经②脚加到u2 116脚,u2 116脚检测到3.8V高电平后,超级芯片内部将关闭60、61脚输出的主伴音L、R伴音信号。
测U2 116脚电压为高电平3.6V,说明该脚已识别到耳机插入信号;断电测J12②、③脚,发现已短路,说明耳机插座已损坏。更换耳机插座后试机,主伴音恢复正常,故障排除。
目前部分新型彩色电视机具有一些较为新颖的功能,如耳机、双画面、多画面等。其中,耳机功能的设计一般是满足个人的收听。使用耳机功能时,往往需切断机器主伴音,传统的方法一般是:当插入耳机后,耳旁插座内部直接切断凌主伴音电路的音频信号,这样往往会出现插入噪音.为了避免出现插入噪音,新型电视将CPU慕引脚作为该信号的插入识别端口,端口的识别信号为或高或低的电平信号,当插入耳机时,该端口电平出现变化,GPU内部将通过I℃总线系统切断主伴音信号的输出,从而避免了插入噪音的出现,新型彩电中 的S端子识别也类似于此。
