用户反映最近一段时间该机不好开机,有时打开电源后按开机键无效,就这样开起过几十分钟后有可能自己开。有时能正常开机。于是送修到我部。
    试机,又是好的,只是收不到节目,用户在家是用卫星接收的。我按AV键,只出现视频和数字,没有AV1,AV2和S。于是我进入维修状态检查,
    经检查发现OPT.SUPER项变为1,OPT.S-VHS项变为0。更改后遥控关机退出维修状态后电视恢复正常。试机一天,第二天来开,又开不了了。于是重点检查总线电压,偏低。更换存储器无效,断开LA76810(11)(12)脚,总线电压不能上升,最后检查出插座XS701附近有污迹,清洗干净并烘干后整机修复。
总结:由于插座XS701附近的污迹引起漏电,使总线电压不正常,导致不能正常开机和数据变化。
