接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现是不通电,拆机后查电源板T5AL、DP211、QP206、QP204、CP418、CP19、DP406、DP407损坏,更换上述配件开机12V正常,PFC 399V,背光不亮,用侧灯器测背光不亮,反过来测试一次可以亮了,插上电源板可以亮了,经验告诉我这种问题多数是有一两个灯珠击穿或者灯珠全部发黄,拆开屏幕通电真的有1个灯珠不亮,更换一整套灯条,背光正常,测PFC296V,在开机瞬间有410v马上掉到296,说明PFC保护或者带载能力差,拔下背光插座,PFC恢复正常。测几个取样电阻有1个840k变成880k换了后故障依旧,测1A00供电脚8脚14.5v正常,替换1A00故障依旧,最后怀疑是不是PFC开关管接地电阻变大,用LCR测0.15Ω电阻变成0.58Ω,更换该电阻后故障排除,测试PFC397V。试机2小时没问题,送回给客户。
备注:0.15Ω电流检测电阻变大会造成PFC电压过低或者和这台一样开机瞬间保护了。
