接修一台长虹49U1 (LJ6F) 型机(机芯:ZLS58GiPJ),二次开机后,屏幕亮,无图像,但伴音正常。根据故障现象分析,故障部位应在主板.上的信号处理电路、逻辑板或液晶屏组件中。首先测量主板上的上屏插座JPA1的①~⑧脚电压为正常值12V,接下来测量上屏信号耦合电容C464~C479靠近主芯片一端电压,均为0V(正常值应0.45V),由此断定主芯片内部Video By One调制电路损坏或供电异常。
检查Video By One调制电路的AVDDL_ MOD供电电路,如图1所示,电容C295、C292、C296端无电压,向前检查电感L211左端电压为12V,但右端电压却为0V,怀疑L211已断路,拆下检查,确已断路。更换L211后试机,故障排除。
提示:本机芯彩电的上屏信号采用Video ByOne格式,其传输方式为电容耦合(LVDS信号采用排阻传输方式)。
