接修一台长虹50Q1N液晶电视,故障表现为黑屏无背光有声,拆机检查HSL60D-16S6上的12V24V正常,58.5V电压低,只有几伏。检查D409正常,U401/NCP1393B的1脚4.6V基本正常,3脚2.6V(这个是输入电压检测)偏高,查外接R401/402/403/2M的电阻,拆下测试阻值正常,清洗下面的粘㬵后装上电阻,上电开机背光亮,58.5V电压正常,U401/3脚1.65V,收看图声正常,故障修复。
