KP4395:开机后声音正常,画面缺红色,绿色较强.因本机的字符是DPTV-3D内部产生的.会聚网格信号是在S1D2500内混合的.为准确判断故障部位.先用遥控器打开字符,还是缺红色.(如有红色字符,说明DPTV不良)进入总线的会聚状态,也无红色.(此时如有,就查S1D2500及外围)说明故障出在红色灯座板或S1D2500.拔下红灯座板,测试发现G2脚(帘栅脚对地为358欧)说明有管座有短路的地方.更换一只管座后故障排除.把拆下的管座再测量,没有短路的现象.
资料来源:www.520101.com 家电维修资料网
