一、电源板工作原理
FSP242-4F01型电源板工作原理及速修图解如图1所示,电源板组成方框图如图2所示。
该电源由三部分组成:一是以PFC电压形成模块UCC28051(IC3)为核心组成的PFC功率因数校正电路,输出+380V电压;二是以半桥式振荡驱动模块L6598D( IC1 )为核心组成的主开关电源,为主板负载电路提供+24V、+12V电压;三是以电源振荡驱动形成模块TEA1532(IC2)为核心组成的副电源电路,不但为主板控制系统提供+5V电压,还为驱动电路uCC28051和L6598提供12V工作电压。
开/关机电路采用控制PFC功率因数校正电路uCC28051和主开关电源L6598驱动电路供电的方式。接通电源后,交流220V输入电压经BD1、C2~C4整流滤波,产生约300V的脉动直流电压。副电源首先工作,为电源板提供vCC电压,为主板控制系统提供5V电压,控制系统工作后为电源板送入开机控制电压,副电源的VCC电压经开关机控制电路为PFC驱动电路UCC28051和主电源驱动电路L6598提供12V工作电压,PFC功率因数校正电路和主电源电路启动工作。PFC电路工作后,将市电整流滤波后为电源板提供的约300V电压提升到约380V,为主副电源供电,主电源工作后,为主电路板和背光灯逆变器板提供12V和24V电源,整机进入开机收看状态。该电源板的集成电路引脚功能和维修数据见表1~表3。
二、开关电源维修提示
维修电源板可采用脱机维修的方法拔掉电源板与负载电路的连接器,在24V或12V输出端接-只24V或36V灯泡作假负载,将开关机控制ST-BY接副电源+5V输出端,模拟开机控制,单独对电源板进行维修。电源板常见故障维修提示如下:
1.花屏或屏幕有杂波故障
主要原因是次级输出滤波电容漏电、失效,造成主信号处理和控制电路板供电不足,供电电压低、电流小、纹波系数大。维修时,主要对开关电源初级、次级的整流滤波电路进行检测。
2.黑屏(背光不亮)故障
主要是电源板不工作造成。如果指示灯不亮排除了主板电路外,故障部位主要在AC220V市电电源输入的抗干扰电路、整流滤波电路、副电源电路中;黑屏时指示灯亮,说明副电源5V输出正常,多为开关机控制电路和主电源电路故障;对于黑屏有伴音的故障,多为背光灯逆变器电路发生故障,少数是主板亮度处理电路故障。
3.自动关机故障
主要是电源板保护电路或主板保护电路启动所致。判断保护电路是否启动方法是测量保护执行电路QS2的b极电压,正常时为0V低电平,如果变为高电平0.7V ,则是保护电路启动。维修保护电路,可采用解除保护的方法判断故障范围,将保护执行电路QS2的b极与地短路,就可全部解除保护;逐个断开QS2的b极外部的隔离二极管DS2、DA3、DS4、DS5,就能逐路解除保护。每断开-路二极管进行一次开机试验,如果断开哪个二极管后,开机不再保护,则是该故障检测电路引起的保护。飼
