1、长虹43U1液晶电视正常通电开机三无(包含无开机画面、无指示灯、无背光)检查维修流程
2、长虹43U1液晶电视开机无光、无图维修流程
3、维修实例
       1)故障现象:有声音无图象,开机也不出LOGO,背光亮。原因及处理:检查上屏的连接线没接好;接好上屏线。
       2)故障现象:不开机,各路电源均正常。原因及处理:DDR3(MU1、MU2)周围电阻虚焊或连焊。
       3)故障现象:开机花屏。原因及处理:上屏插座连焊或虚焊;上屏线连接不良;
       4)故障现象:有图像无声音(或一边无声音)。原因及处理:LA13、LA14、LA15、LA16个别磁珠损坏或者存在虚焊、连焊,TPA3140D2功放芯片存在虚焊、连焊。更换器件重新焊接。
       5)故障现象:TV下无图像、无声音,也无雪花点,但AV 正常。原因及处理:检查高频外围是否工作正常(包括预中放、总线、电源等),若正常高频头(TDA18275AHN/C1)仍然没有输出,则高频头(TDA18275AHN/C1)失效。
       6)故障现象:液晶电视不受控(包括指示灯亮但不开机、遥控器和本机键对其不起作用等)原因及处理:检查DDR3、EMMC、MSD6A638元件和外围电路焊接情况,重焊后正常
