朋友送修一台长虹LT4619P液晶电视,其故障现象为电视工作半小时后出现花屏现象。作为一名长期从事CRT彩电维修的工作人员来讲,很少接触液晶电视的维修,因平板电视的维修主要依靠厂家进行,一缺配件,二缺资料。因过保修期,朋友怕花钱太多,所以让我试一试。
唐海平老师讲的“跟我学修液晶电视一板级维修之五“介绍了花屏故障的维修要点:一是检查信号处理板与逻辑板间的信号传输线;二是通过测量信号处理板上屏接口上的电压来确定其故障究竟在那块电路组件板上,如果测得信号处理板上屏接口上的直流电压与平时记录下的参考电压基本相同,并且在电视接收信号和不接收信号时电压会发生变化,则可判定故障在逻辑板,反之在信号处理板。按照上面思路首先判断信号传输线,由于电视故障为半小时后出现,可以基本判定传输线无接触不良。
然后开机测量图1中的JP1(左侧30脚插排),记录各脚无信号时和有信号时电压,出现花屏故障后,再测有/无信号电压与前者记录对比基本相同,排除信号处理板故障。
进一步查看,发现图1板下面还有一块板(见图2),逻辑板只有一块,怎么会有两块呢?最后在网上查看图1板(LP09_PW9701_V3),该板为画质改善。问题就出在这两块板中的一块,遂按老师提供的办法继续判断图1板的JP2(图1右侧30脚插排)信号情况,当花屏时JP2插排9-20脚的电压与花屏前有明显差异,遂作判断故障为画质改善板有问题。最后与售后服务联系,欲购此板,售后回复说无法购买到。按照CRT维修经验,可以跳过画质改善降低清晰度为代价应急修复。于是将逻辑板与信号板直接连接后,长时间开机,故障未出现。
总结上面维修的过程,发现平板电视的维修与CRT的维修思路有相同之处,也有不同之处,只要按照老师们提供的维修要点,再结合以往维修经验,平板电视是可以维修的。
编者按:液晶电视维修本来就不难,关键是要在弄清楚液晶电视基本结构的基础上,维修思路也要正确。如本例故障中,维修人员就是掌握了该机的电路结构和正确的维修思路,才在缺件的情况下,采用信号跨接的方法排除了故障。这说明,液晶电视维修中,基本知识资料是多么重要。
