机修一台客户送来的一台长虹液晶电视LT32876,故障是指示灯一闪一灭不开机,测量待机5v正常,24V到主板波动,主板到电源板pow角也会待机开机高低电压转换。索性断开POW角线,待机5v引1k电阻至电源板pow角,24电压稳定,至少说明电源板无毛病,本人习惯性用吹风机吹热风到主板,看看故障是否有变化。发现吹完主板后电视就开机了,初步判别主板有问题。
隔天发现再吹主板怎么都不开机了,吹电源板可以开机,难道病症转移了?还是沉下心系统检测一下电源吧,最后发现待机5V有间断纹波,幅度也不大,难道是它导致的,于是并了一个470uF电容的也无效,索性把待机5v电感前后的电容都换掉。故障排除。原来以为5v电压稳定就是正常的想法就是个错误的。
