长虹彩电维修
长虹C2992彩电三无,伴有电源吱吱声
2008-01-21
1265
是电源起保护了.直接量+B一短路到地,断开+B到行的供电,量行接+B处已短路,拆下行管,量好,可以判断不是过流,过压之类的故障,断开行输出的接地脚,还短路,看图是行输出1,2,3,脚通.与别的脚不通,把脚全部断开量已与5,6,7,9,10,脚相通,同时电路板上也不短路了.换一行输出.OK.
长虹D2523A彩电满屏回扫线
长虹P2119彩电行输出变压器问题
长虹R2116A彩电特殊故障一例
长红D2598A彩电开机冒烟
长红B2115彩电出现横向粗的干扰条
长虹D2966A彩电不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
