接修一台长虹UD55C6000ID液晶电视,故障表现为亮下就灭,点灯仪测试为灯条坏,购回换上故障不变,查为U501相对应坏的那组灯珠的两脚短路,更换后正常,交客户,三天后反映背光调低可以使用,调高了就黑屏。再次测量灯条没发现异常,重点检查电源板。
      最后查到芯片U501恒流芯片1脚供电偏低,应5V,但此时只有2.9-3.3V 当低到1.8时,灯不亮。短接Q702DS量Q701C极还是低于5V,在路和焊下量Q701都正常,查外围无故障,代换Q701丝印为2T,电压升为4.98V,机器恢复正常。在此提醒同行,此机换灯条后,要量下U501 1脚供电,如偏低供请更换D701,已发现两例,以免再购电电源板无形增加成本。
