二、故障检修实例
    例1、故障现象:光栅正常,接收TV信号无图像。
    分析与检修:光栅正常,说明行、场扫描电路和微处理器输出的数据总线信号正常。接收AV信号图声正常,接收TV信号无图无声,说明无图无声故障在TV/AV开关以前的电路上。TV/AV开关以前的电路有中频信号处理组件电路和高频调谐器。
    图像中频信号处理组件电路出故障,屏幕上无噪点。将“B/B”置于“OFF”状态,屏幕上噪点正常,说明图像中频信号处理组件电路无故障,造成无图无声的原因是高频调谐器工作不正常。测量高频调谐器的直流工作电压,发现无+32V电压。+32V电压来自开关电源+115V。开关电源输出的+115V电压经R101降压、D101稳压,产生32V电压。检查R101 、D101,发现D101击穿短路。更换D101,故障排除。
    例2、故障现象:光栅正常,接收TV信号,无图无声。
    分析与检修:光栅正常,仅接收TV信号无图无声;接收AV信号图像声音正常,说明控制系统电路(CPU)和行、场扫描电路工作正常。无图无声故障在TV/AV(QV01)切换开关以前电路。将电视机“B/B”置于“OFF”状态,光栅噪点正常,说明图像中频信号处理组件无故障,无图无声故障在高频调谐器及外部电路。测量高频调谐器的直流工作电压正常,判断故障在高频调谐器。更换高频调谐器,故障排除。
