维修转向检查主板。首先,测量主板上各稳压IC的输出电压:U105为3.3V,U25为3.3V,U112为2.5V,U103为3.3V,均正常;再测供电电感输出电压,L12为5.33V,L14为5.1V,LP7为1.19V,L1001 为1V,L1002为1V,L1006为3.29V,均正常。测得主板输出的上屏电压为0V,结合BLON电压为0V,判断主芯片未进入工作状态,即问题出在主板(型号:JUC7.820.00227489,配屏型号为C430U18-E3-B)上。
考虑该型主板价格较低,决定换板维修。更换同型号新主板后试机,故障排除。
