接修一台长虹29N19彩电故障三无,指示灯不亮,拆机目测保险没烧,但Q801电源管THD215已短路,D812 2.7V稳压管也已短路,R801 4.7欧的水泥电阻已断路。初步估计是电源管短路造成电阻烧断的。就盲目的换上上述元件,开机的结果是4.7水泥电阻当场爆裂两半。其他两管也再次短路。至此也没明白是后级造成的,就把电源的TEA2261也换了,为了开机不烧管的保险,就在保险处串了灯泡开机,结果灯泡亮了。证明还有短路现象存在,至此也没知道是后级短路造成,因为以前一直认为后级短路不会对电源造成危害。也造成了维修进入死区,对电源前级元件全部查找代换也无济于事。最后没法上网搜索,结果找到一个长虹CN-5机芯的帖子,而我这型号就是。帖子上就有要先判断后级无短路现象才能开机的提示,而且有造成行管烧坏的提示,照提示去一查果真如此。而且和提示一样此机的C428也没容量了,行管Q402短路了。其实是这个电容没容量造成行管短路后在连带烧电源管的。我先断开+B接了一个假负载,开机结果电源好了,不烧管了。{这也是我这次修电源的一个经验,就是修电源无论什么故障,都要接假负载。其实网上说CN-5机芯设计有缺陷,要技改。也就是行管负载短路不保护,反而连带烧电源管其他元件的缺陷.
