接修一台长虹50D3700i液晶电视,主板型号如图,故障现象是开机不定时黑屏,背光不亮(一个小时都要熄灭几次)拆机检测,主板输出电压正常,灯条接口电压180V,小数点后面数值在缓慢的跳动。用灯条测试仪能正常点亮灯条,显示电压是165V。从测得的数据来分析,灯条正常!由于灯条测试只能显示三位数,看不到小数点后面的数值,也就看不到小数点有没有跳动。现在开始怀疑是主板灯条驱动部分有问题。灯条驱动管理芯片用的是PF7001S。
经查图纸PF7001S的7脚对地电阻RP462为220K,实测300K,因为此电阻太小,且上面没有标注,以为电阻变质,找220K电阻代换后故障不变,还是不定时熄屏。找不到故障所在。一个大胆的想法,就是换灯条试试!过了些天,灯条到货立即换上,灯条电压就不是180V了,而是167.1V。
试机几个小时都没有熄灭,我又把300K电阻复原,又试,还是没有熄灭。为了延长灯条寿命,又取了RP438,现在的电压降成 162.9V,计算一下,5条6灯+5条5灯,55颗灯珠,3V一颗,该165V,现在163V,应该对灯条要好一点。现在又试机两小时,还正常工作。应该是修好了。
总结:这个故障是换了灯条修复了的。用灯条测试仪也不是万能的,要是能同时显示灯条电流就好了。
