接修一台长虹LED42C2000i液晶电视,故障表现是开机背光一闪就黑屏,但是开机广告声音还有,于是怀疑是背光灯问题,就用自制的LED背光检测仪测试,背光正常点亮,两组电流电压一致,大致判断LED灯组正常,怀疑背光驱动保护了。
背光驱动芯片是AP3064P-G1,该芯片6脚是过流保护,2脚是过压保护,先检查过压保护,上取样电阻是1.2M,高电压改电阻漏电的可能性比较大,于是取下该电阻去除电路板上的胶再把该电阻背面也用刀片刮干净,然后焊上再开机,一切正常。
