长虹彩电维修
长虹2588A彩电开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失
2006-12-26
1796
光栅消失时测+B115V正常,测尾板无180V放电压,VQ402C极115V,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测TA7698AP30脚电压由0V上升到1.5V,随即红光栅消失,检查是VQ505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换VQ505后故障排除。
长虹C2919KV彩电二次不能开机
长虹C2595彩电屡烧电源管
长虹C2591V彩电伴音中有杂音
长虹2588A彩电伴音控制键无效 按音量/电平增加和伴
长虹2588A彩电R道无声
长虹2588A彩电开机三无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
