接修一台长虹LED32560型液晶电视,上电开机后三无。拆机检查,发现此机采用三合一主板(板号为JUC 7.820.00086129),目测板上无元件明显损坏。用数字万用表二极管挡在路测量开关电源电路,发现二极管DP302、DP305 (型号均为SR5150 )短路。DP302、DP305是12.3V电压整流二极管。继续向前测量,发现故障原因是12.3V负载短路。逐一检测相关负载,发现贴片电容C54短路,如图1所示。更换C54后试机,故障排除。
