长虹CN一5机心彩电的小信号处理集成电路为AN5095(AN5195),场输出集成电路为 AN5534。采用该机心的长虹彩电很多,如G2516、G2588D、 N2918、N2919、R2116N、 R2518N、R2916N等。当该机心彩电出现水平一条亮线故障时,若对该机心不了解,就很容易引起误判。查阅AN5095的资料可知,该IC20脚有两个功能(以长虹 R2916N为例),见附图。当20脚电压高于0.7V时,该脚进行束流控制,当该脚电压低于0.7V时,则切断AN509558脚输出的场频脉冲,使光栅呈水平一条亮线。因此,该脚对地接有维修开关S701,以供白平衡的调整使用。
    由AN509520脚的双重功能可知,造成该机心水平一条亮线有以下两方面:一是场扫描电路有故障,二是束流控制电路异常使 AN509520脚电位过低,维修开关S701闭合,使机器进入维修状态。为避免误判,应注意观察机器是在开机时就呈水平一条亮线,还是刚开始呈白光栅(或单基色光栅)且有回扫线,亮度失控,随后变成水平一条亮线。另外通过测量AN509520脚电压,若高于0.7V可重点检查场扫描电路;反之,重点检查束流控制电路或视放电路。
