故障现象:接修一台长虹LT24610液晶电视,故障表现为无声音,偶尔声音时有时无。
故障检修:拆开机器后盖,无伴音应该是R2A15112FP伴音功放芯片问题,清理灰尘后有声音了,但10脚待机脚只有1.1V。测试时大意不知短路了哪里,打火了,又没声音了。查了一通资料,准备买芯片代换。后来热风枪补焊芯片后又正常了。开机正常测各脚电压如下:
1-2-35-36音频输出12V;
4-5-32-33供电24V;
12-25音频输入2.4V;
10待机控制4V;
27静音控制4.8V;
41脚21.3V;
42脚9.7V;
44脚21.3V。
Q1805 B极0V。
附加该芯片资料:
数字伴音功放由R2A15112FP(U101)及相关电路组成。
R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其最大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见表。
U101⑩脚功能是待机控制,主要用于关机静音控制,低电平时静音。(27)脚为静音控制端,主要用于开机和遥控静音时工作。
本机静音:在开机、换台和遥控静音时,U34(53)脚送出高电平,Q1802导通,U101(27)脚为低电平,实现开机和遥控静音。正常工作时,U34(53)脚输出低电平,Q1802截止,U101(27)脚为高电平,U101输出正常的音频信号。
关机静音:正常工作时,Q16因b-e结正偏而截止;关机时,D71、D41因反偏截止,使Q16的b极电压瞬间消失,CA97上的电压通过Q16放电,Q16导通,输出高电平到Q1804的b极,使Q1804导通,输出低电平给U101⑦脚和(27)脚,实现关机静音。
