长虹PF2195二次不开机
2017-05-16作者:洪大电器4838
TDA8370超片机芯。 该机为转手机,用户说头天都正常,次日开机指示灯闪但无光无声,开盖检查没有发现高压包...,用户说前位师傅检查是高压包坏了,没有配件...。 检测与检修:接假负载通电试机,待机电压:77V正常,按本机节目键可以“二次开机”,+B120V,随后便查阅电路图图纸对照主板逐步核实引脚,用万能彩行代换。值得注意的是:原装彩行的5脚是11v电压的绕组,经7808稳压后输出8V为超片供电。只有在主板上找相应的合适电压,变压器次级12脚17v的电压可以用,该电压是行推动的电压。确认所有改装接线无误后开机没有高压建立声,+B120V稳定,观察指示灯始终闪烁不停,现在应该就是用户说的故障现象了。前维修者以为是行包的问题....,可是二次开机120v稳定啊,怎么会是行包的问题呢?可以二次开机说明CPU部分正常!超片的14、39、45脚有8V电压,33脚也有0.6V的行脉冲,总线电压在2.9V左右正常。启动的条件都已具备,在线测行管、放大管的阻值基本正常,测行推动供电电阻R410的另一端为5V左右,好像不正常,但阻值正常,随即用镊子短路R410,只听“唧”的一声,电源停振... 关机测行管击穿!心中不禁一喜:莫非行管不良或漏电?换行管再次开机有光栅了,证实判断准确... 调整好后接信号试机,行、场正合适不用调整。但手摸7808发热量大,为稳妥输入端串入7W6欧限流电阻测供电在12.5左右,7808发热正常,至此维修结束。
