接修一台42D2000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),三无。该机电路板号是JUC782000102203 V4。首先测主板的供电端口J11 (⑧~10)脚12V电压为0V,再测背光电路的58V供电也为0V,由此判定开关电源存在故障。由于保险管FLP101完好,故判定NCP1251(UP101)、开关管QP201和变压器TP201次级整流管无严重短路故障。通电测量UP101的⑤脚启动电压为0V,正常时应约为10V,正常工作后应为21V。检查⑤脚外围启动电路,发现电阻RP104虚焊,补焊后开机,故障排除。
说明:此电源电路中,整机三无故障围绕NCP1251引起故障的原因还有:1、⑤脚供电支路DP201软击穿,引起开关电源无电压输出。2、NCP1251⑥脚外接开关管QP201变质使D、S极间电阻变得很小或短路,使S极所接过流检测电阻RP208烧断,电源保险管FLP101损坏,连带NCP1251⑤、⑥脚内部击穿等,检修时需同时替换上述损坏元件。3、NCP1251 自身故障也可引起电源输出12V电压低,仅6V,此时测⑤脚供电在10V~12V间波动,在检查电源电路所有元件正常时,替换NCP1251可排除故障。4.背光电源自举升压电路中的开关管QP202因TP201次级过载而击穿短路,也使电源无电压输出故要检查背光电路。
