前几天修理一台长虹LED32B2100C电视,板号 JUC7.820.00086129,故障表现是有时候可以开机,有时候不开机,用遥控也是一样,不开机的时候红色指示灯不闪烁,常亮。不管用遥控还是本机键控都没用。必须断电以后,重新上电才可以开机,也不是次次有效。不开机的时候主板各个电压都有,我把原件25Q32拆下读出数据,重新写在一块新的芯片里面。换上以后反复开关机测试都是正常,故障修复。
