接修一台长虹32Q2F液晶电视,这台机器的主板采用的是JUC7.820.00124958,屏边板采用的是HV320WHB-N80 32AF158890SFE,配的是京东方C320X15-E2-B屏。故障表现为灰屏,开机背光亮,拆开机器测屏边板12V,3.3V正常,其它为零。电压转换为6861AAQ(与CM501,5562A等相同)既然IC3供电电压正常而没有输出,无非两方面原因,要么是该集成块坏了,要么负载有短路现象。本着先易后难原则,用数字万用表电阻档测试,发现AVDD与地电阻仅有7.5欧,显然该负载有问题。
仔细检查发现涉及到负载较多,逐一断开过桥电阻(标0),在阻值小的这边拆下电容检查,直到断开R239才发现往IC4供电的电容C306漏电,换掉它后正常了。
在本次修理中发现,用数学万用表小量程电阻档,离漏电电容越近电阻越小,所以不要急于拆电容,要多比较最后再拆可以减少拆装的麻烦。最后附上该板子的实测电压值供广大网友参考。
VCOML. 7.33V
XON. 3.28V
OUT1. 7.87V
OUT1028. 7.89V
VMID. 7.74V
VGH. 32.3V
VOFF. -8.02V
VREF-FB. 1.27V
GREF. 16.2V
OUT1027. 7.8V
OUT2049. 0V
VON. 26.7V
DVDD. 3.33V
AVDD. 16.38V
