接修一台长虹50U1液晶电视机,故障表现为插电红色指示灯亮,按遥控开机红色指示灯闪烁,屏不亮,无声,拆机检测是一体板,测量电源按下开机键时各电压,大电容电压可以从320V升到391V,12V正常,灯条输出电压在35-189V之间跳动,关机拔下灯条插头,用点灯仪测试灯条不亮,判定灯条坏,开屏,见5组灯条,用点灯仪每组灯条进行测试,中间一组不亮,其余四组正常点亮,拔下中间灯条直接短接,插回灯条插头后,按开机键,四组正常灯条点亮,开机画面出现,立马某宝网购灯条,更换后电视修复正常。
